Sfaturi pentru tăierea sticlei: Setări OMAX IntelliMAX pentru margini mai curate
Toleranțele mai stricte în mediile de fabricație au determinat atelierele să regândească modul în care prelucrează materialele casante, cum ar fi sticla. Metodele tradiționale introduc căldură, tensiune sau forțe de contact care creează microfisuri și defecte de margine. Jetul de apă abraziv schimbă această ecuație. Îndepărtează materialul fără căldură și fără contact mecanic, oferindu-vă o modalitate controlată și predictibilă de a produce muchii curate pe substraturi fragile.
Dacă utilizați sisteme OMAX, IntelliMAX Software Suite vă oferă controlul necesar pentru ca tăierea sticlei să fie repetabilă. Diferența dintre muchiile așchiate și piesele pregătite pentru producție constă, de obicei, în câteva setări și practici din atelier. Atunci când acestea sunt selectate, finisarea secundară este adesea eliminată complet din proces.
Acest ghid se axează pe ceea ce mișcă de fapt acul. Alegerile traseului de sculă, strategia de găurire și configurarea fizică funcționează împreună. Dacă ratați unul, rezultatele vor scădea rapid.
De ce jetul de apă este bun pentru sticlă
Sticla este sensibilă atât la solicitări termice, cât și mecanice. Aici, jetul de apă abraziv are un avantaj clar.
Tăiere la rece fără deteriorarea materialului
Jetul de apă abraziv este un proces de tăiere la rece. Nu există nicio zonă afectată de căldură, nicio distorsiune termică și nicio schimbare de fază în material. Sticla își păstrează structura originală de la margine la centru. Acest lucru este important atunci când lucrați cu toleranțe stricte sau aveți nevoie de o rezistență constantă a piesei.
Muchii curate fără lucrări suplimentare
Cu parametrii potriviți, procesul produce muchii netede, fără urme de arsuri sau bavuri. În multe cazuri, piesele ies de pe masă gata de utilizare. Dacă încă șlefuiți sau lustruiți muchii, de obicei este un semn că ceva din proces necesită ajustare.
Capacitate mare de materiale
Același sistem pe care îl utilizați pentru metale poate manipula sticlă normală, sticlă laminată, cuarț și compozite. Sculele nu se modifică. Procesul rămâne consecvent. Dacă doriți o prezentare generală completă, consultați secțiunea Ce materiale pot tăia cu jet de apă de pe site-ul OMAX pentru materiale compatibile și exemple.
Setările IntelliMAX care contează pentru sticlă
Sticla nu iartă. Software-ul Intellimax vă oferă instrumentele necesare pentru protejarea materialului, dar trebuie să le aplicați în mod intenționat.
Strategia traseului în IntelliMAX LAYOUT
LAYOUT este locul în care încep sau sunt prevenite cele mai multe probleme.
Mai întâi, dacă este posibil, perforați întotdeauna piesa. Plasați punctele de introducere și perforare în zonele de rebuturi ori de câte ori este posibil. Impactul inițial al jetului poate crea fracturi localizate. Este esențial să păstrați acest lucru la distanță de marginea finisată.
În al doilea rând, alocați strategic calitatea tăierii. Nu toate zonele piesei au nevoie de aceeași viteză. Încetiniți la colțuri și în cazul formelor geometrice înguste. Acest lucru reduce conicitatea și ajută jetul să rămână aliniat pe întreaga grosime a sticlei.
În al treilea rând, software-ul OMAX, IntelliMAX, va prelua și va activa trecerea pe la colț optimizată. Software-ul reglează viteza pe măsură ce duza intră și iese din formele geometrice ascuțite. În caz contrar, jetul poate întârzia mișcarea capului de tăiere, ceea ce duce la scăpări pe marginea inferioară.
Perforarea și controlul mișcării în IntelliMAX MAKE
MAKE controlează ceea ce se întâmplă la mașină. Pentru sticlă, perforarea este pasul cu cel mai mare risc.
Alegerea materialului corect în MAKE este esențială pentru o tăiere perfectă. Modelele de tăiere IntelliMAX sunt rafinate pentru a funcționa cu configurația cu jet de apă OMAX, construind know-how-ul de tăiere a materialului în computer.
Perforarea la presiune joasă nu este negociabilă. Începeți perforarea la presiune redusă, apoi creșteți până la presiunea maximă pentru tăiere. Această intrare lină reduce șocurile hidraulice care provoacă fisurarea.
Timpul dintre apă și abraziv este, de asemenea, important. Doriți ca materialul abraziv să fie prezent când fluxul lovește materialul. O întârziere în care apa pură lovește mai întâi poate fractura suprafața înainte ca tăierea să înceapă.
Dincolo de perforare, bazați-vă pe controlul mișcării intern din sistem. IntelliMAX compensează accelerarea, colțurile, încetinirea, șanfrenările, unghiurile interioare și exterioare. Lăsați software-ul să gestioneze aceste tranziții, astfel încât mișcarea să rămână lină pe material.
Configurație de atelier ce sprijină procesul
Software-ul vă ajută să ajungeți acolo. Configurarea fizică finalizează lucrarea.
Utilizați materiale de susținere de sacrificiu
Sticla are nevoie de sprijin atât în timpul perforării, cât și în timpul tăierii. Fără aceasta, partea de ieșire a tăieturii se poate așchia sau crăpa.
Așezați un strat de material de sacrificiu sub sticlă. Opțiunile obișnuite pentru materialele de sacrificiu includ cărămida suport pentru jet, lemn și carton. Acest suport absoarbe energia jetului la ieșire și susține materialul împotriva deformării. Conceptul este identic cu cel de susținere a tablei subțiri. Fără suport, materialul se îndoaie și marginile se degradează.
Fixați piesa de lucru fără a adăuga tensiune
Utilizați dispozitive de fixare care distribuie sarcina pe suprafață. Evitați presiunea punctuală. Nu strângeţi prea tare. Sticla tensionată este mai predispusă la fisurare în timpul perforării sau atunci când jetul trece prin colțuri.
Obiectivul este stabilitatea fără introducerea de variabile noi.
Luați în considerare tăierea sub apă
Funcționarea sub apă poate îmbunătăți consecvența.
Ajută la umezirea vibrațiilor, reduce stropirea și împiedică pătrunderea particulelor în aer. De asemenea, stabilizează mediul de tăiere, ceea ce poate duce la o calitate mai constantă a muchiilor pe distanțe mai lungi.
Erori frecvente care afectează calitatea muchiilor
Majoritatea problemelor cu tăierea sticlei provin din câteva greșeli repetate.
Una dintre cele mai mari este încercarea de a tăia sticla securizată. Sticla securizată este solicitată la interior din cauza designului. Orice încercare de a o perfora eliberează instantaneu această tensiune și provoacă spargerea panoului. Tăiați numai sticlă normală, laminată sau netratată cu jetul de apă.
O altă premisă este că marginile aspre sunt inevitabile. Nu este corect. Dacă marginile sunt aspre, așchiate sau glazurate, procesul trebuie ajustat.
Urmăriți aceste semnale:
Glazurarea sau micro-așchierea la punctul de perforare înseamnă, de obicei, că perforarea este prea agresivă sau că sincronizarea abrazivă este decalată.
Marginile aspre de-a lungul traiectoriei de tăiere indică adesea o viteză de tăiere prea mare
Conicitate vizibilă sau lărgire pe punctele de sticlă mai groase indică probleme de control al vitezei sau de distanțare
Fiecare dintre aceste funcții se referă la setările pe care le puteți controla în IntelliMAX.
Ajustări ale procesului care îmbunătățesc rezultatele
Când ceva pare decalat, ajustați variabilele una câte una.
Dacă zona de perforare este deteriorată, confirmați că perforarea la presiune joasă este activă și că debitul abraziv începe la momentul potrivit.
Dacă finisajul muchiei este inconsecvent, reduceți viteza de tăiere în LAYOUT. Încetinirea permite jetului să treacă complet fără a rămâne în urmă.
În cazul în care conul devine vizibil, verificați distanțarea și asigurați-vă că aceasta corespunde configurației dvs. Jetul trebuie să rămână constant de la duză la suprafața materialului.
Micile modificări fac o diferență vizibilă în cazul sticlei. Evitați oscilațiile mari ale parametrilor.
Crearea unui flux de lucru repetabil pentru tăierea sticlei
Consecvența este ceea ce transformă tăierea sticlei dintr-un proces de încercare și eroare într-un proces fiabil.
Începeți cu o abordare standard:
Perforare la joasă presiune de fiecare dată
Viteze mai reduse în colțuri și în zone critice
Suport de sacrificiu sub fiecare foaie
Fixare stabilă cu tensiune indusă minimă
De aici încolo, lăsați IntelliMAX să se ocupe de controlul mișcării și de compensare. Software-ul este conceput pentru a gestiona partea de precizie. Rolul dvs. este să îi oferiți datele corecte și o configurare stabilă.
În timp, documentați ce funcționează pentru diferite tipuri și grosimi de sticlă. Acest lucru creează o referință pe care echipa dvs. o poate urma, ceea ce reduce timpul de configurare și rebuturile.
Unde se potrivește acest lucru în operațiunile dvs. generale
Sticla este adesea tratată ca un proces specializat în atelierele cu materiale mixte. Nu trebuie să fie așa.
Dacă procesul este stabil, tăierea sticlei se încadrează în același flux de lucru ca și metalele și compozitele. Fără modificări ale sculelor. Fără mașini separate. Doar parametri ajustați și configurare corectă.
Dacă doriți să extindeți capacitatea sau să apelați o anumită aplicație, revizuiți opțiunile sistemului OMAX sau conectați-vă cu echipa dvs. de aplicații prin https://www.omax.com. Aceștia vă pot oferi îndrumări în funcție de combinația de materiale și de cerințele privind piesele.
Întrebări frecvente
Î: Ce presiune ar trebui să folosesc pentru a perfora sticla?
R: Începeți cu o perforare la presiune redusă, apoi creșteți până la presiunea maximă de tăiere după finalizarea perforării. O presiune mai scăzută minimizează șocurile și ajută la prevenirea fisurării.
Î: Cum pot preveni ciobirea marginii inferioare?
R: Utilizați suporturi sacrificiale sub sticlă. Acest lucru susține materialul și absoarbe jetul pe măsură ce iese, reducând suflarea înapoi.
Î: Trebuie să șlefuiesc muchiile după tăierea cu jet de apă?
R: În multe cazuri, nu. Dacă perforarea, controlul vitezei și configurarea sunt corecte, calitatea muchiei este adesea suficient de bună pentru a elimina finisarea secundară.
Î: Pot tăia sticla securizată cu un jet de apă?
R: Nu. Sticla securizată se va sparge atunci când este perforată din cauza tensiunii interne. Utilizați în schimb sticlă normală sau laminată.
Î: Tăierea cu jet de apă afectează structura sticlei?
R: Nu. Procesul este debitarea la rece, astfel încât nu există nicio zonă afectată de căldură și nicio modificare a structurii materialului.
